Vis i appen
Hvordan bytte vannpumpe og termostat på M50-motor?
Fremhevede svar
Har hatt trøbbel med varmeapparatet lenge, tenkte derfor og bytte vannpumpe og termostat. For meg ser det ut som det holder med å ta av dekselet rundt radiatoren og demontere kjølevifta, noen som eventuelt har noe tilleggsinfo? Takker for svar! :)
Er det ikke slik at skruene som fester vannpumpa kan skrus inn i noen andre hull på pumpa og brukes som en avtrekker på en måte ?
Ja, det har du nok rett i, ser det er et ekstra hull i forkant av vannpumpa, kanskje det er det dette hullet er ment for, bra tips! :) Flere?
Har nettopp gjort dette selv, skiftet både termostat og vannpumpe.. sjekk skovelen på den gamle vannpumpa di... mangler det noe på den, så spyl GRUNDIG!
Det er ikke komplisert på noen som helst måte å gjøre selve jobben, men jeg har vært med på å bruke lang tid på å lufte kjølesystemet etter en slik operasjon. Du bør også bruke et spesialverktøy som holder igjen når du skal skru ut viften. Dette gjør jobben mye enklere.
Konto
