Flaut spørsmål: bukker på e39
Har ikke tilgang på grav lenger og står da igjen med følgnede spørsmål:
Hvor skal bukkene (jack stands) stå på en e39? skal de stå på jekke-punktene, under navet eller noe annet finurlig sted?
De skal så på jekkpunktene..
Mener du stillestående bukker og du må bruke jekk for å få den opp, så funker det å sette bukkene på traversene..
Pass bare på at bilen står ordentlig stødig på bukken før du beveger deg under!
er du veeeldig usikker , og føler at bukken ikke passer skikkelig, er det et lite triks å ta en plankebit oppå bukkhode, og heise opp direkte på kanalen.. Tar du en planke og legger på langs med kanalen, fordeler du tyngden av bilen nokså godt utover et større areal enn om du bare tar selve bukkhodet..
I de aller fleste tilfeller er det allikevell lett å finne ut hvor de skal plasseres, bare å se etter forsterkninger ol til håndjekken
Ville ikke jekket den på diffen direkte, det er ikke bra. Traversen foran, skeptisk. Mye aluminium rundt der foran, står klistremerker flere plasser at man ikke skal jekke opp her. Bruk orginalpunktene ved kanalene.
På E39 er det et jekkpunkt framme mellom der man tapper olje og girkassen, midt under. Vil ikke ha jekket på kanalene, selv men en planke. E39 er tonge biler....
Hvis du jekker på 'diffen' bak, bruker BMW en spesialehenhet som de setter på 'diffen' slik at man støtter opp om akslingene. Går sikkert bra uten.
Jekka på traversen foran på min E39... ble ikke et eneste merke på den så tror nok det skal gå bra :)
