HAr bytta om på plugg ledningene M20B20 på fordeler
Kan du forklare litt nærmere Ske1eton?
Har fordeler på kammen jeg, 88 mod. ikke gamle typen.
Tok ikke helt framstillinga di med ØD!
Mvh Ole
Mvh Ole
Ta ut ene pluggen, monter av fordeleren, så dreier du motoren til du ser stempel 1 er på topp ( ØD = øvre dødpunkt ) Stempel 1 er det stempelet som er nærmest fordeleren. Når den er på topp så står rotoren på en plass, da kan du se hvor tennkabel 1 skal. Så dreier du motoren med klokka til du kommer til neste, og da peker rotoren til nr. 5 osv. Tennrekkefølgen er 1-5-3-6-2-4 og coilen er den i midten..
Tusen takk.
Da er alt i skjønneste orden.
Trodde jeg hadde montert rett jeg.
Utgangspunktet for denne feilen var at jeg bytta ventil løfter på eksos på nr 6. Gidda ikke av med toppen, men ordna det alikevell. Dro bare ut stanga bytta løfter å monterte igjen.
Dette er et genialt forum, utrolig masse kunnskap hos folk her inne.
