Har innsugsbelg full av olje!
I belgen mellom luftfilter og innsug er det en del olje.
Noen eksperter som vet hva dette kan være, tror toppen begynner å se slutten! Slitt kam og løftere etc!
Motoren er en M20B20
Olja som er i innsugsbelgen tipper jeg at kommer fra veivhusventilasjon. Sjekk at du ikke har for mye olje på motorn eller at den er gammel og tykk. Lenge siden du byttet kanskje?
Overhal motorn, er alltid gøy å gjøre selv :P
Nettopp gjort det på min m20b20.
Motorn egner seg kun til Båtutlegg. Skal strax inn med 3,5, bare eu som står igjen, derfor jeg kjører 2 liter ennå.
Utslitt motor med mye gjennomslag.
Vet at det ved skjeldene annledninger også kan være problem med litt tett eksos,det vil også gi overtrykk i motoren som gir olje i luftfilter belg.
  • 1 year later...
har samme probleme:) men tett eksos ? jeg har orginal manifoild på min e34 535 så har jeg bare et 2" rør helt bak til et supersport endestykke som kommer fra en 520. kan dette være bra ?
