93 E36 320i: Ingen strøm men fullt batteri
Bil: 1993 BMW E36 320i Sedan
Var ute og skrudde litt på bilen i går. Skiftet diverse pærer i kombiinstrument og ifølge en DIY jeg fulgte, koblet jeg av batteriet.
Skrudde også av bakfanger som skal få seg ett strøk lakk, men det skal vel ikke ha noe å si.
Når jeg var ferdig koblet jeg på batteriet og alt fungerte som det skulle. Kjørte bilen inn i garasjen og satte på alarmen (defa).
I dag når jeg skulle på jobb var det ingen strøm. Ingenting fungerte. Tenkte at batteriet var flatt, så prøvde med en batterilader. Fikk fullt utslag på laderen, så batteriet har strøm. Rengjorde batterikontakten uten hell.
Noen som har noen kloke innspill å komme med? Har ikke så mye skru erfaring og har kun hatt bmw i knappe tre måneder.
Må nok kjøre Golf til jobb i dag :(
Sikker på at det er strøm på batteriet. Hvis du har multimeter, sjekk kvilespenningen på batteriet. Hvis det er helt dødt inni bilen, slå litt på baksiden av tenningslåsen, se om det ikke kan hjelpe, dårlig kontakt der kan vær årsaken. Men hørres merkelig ut. En defa varmer lader jo batteriet samtidigt som den varmer varmeelementet.
Får multimeter i morgen og skal sjekke batteriet da.
Men hvis det er batteriet som er flatt, hva er det komme av. Batteriet var ifølge selger ganske nytt og bilen har defa alarm/kupevarmer/timer og batterilader. Har ikke hatt noe problemer med det i vinter. Bilen sto kanskje rolig i 13-14 timer hvis det skal ha noe å si.
