DIY Bytte girolje e46
Noen som har en DIY på hvordan man bytter girolje på e46 318 98/99 mod? søkte litt på forumet men fant ikke noe som passet..
Tror neppe dette er noe verre på din bil enn min E36 323i.
Under på girkassen har du en tappeplugg og en påfyllingsplugg. Tapp av olje (gjerne kjør noen km slik at den blir tynnere først), sett i pluggen igjen og fyll på i påfyllingshullet på siden. Anbefaler også å skaffe deg en pumpe da det er ganske trangt der du skal fylle på. Fyll på til det renner over i hullet.
Merk at dette var slik jeg gjorde det på min E36.
Denne kan kanskje hjelpe deg:
http://m3.madrussian.net/diy_rp_tranny_fluid.shtml
Husk på fyll på riktig olje i forhold til din girkasse. Sjekk f.eks. smøretabell på www.castrol.com
okei, var noe slikt jeg hadde tenkt meg..skal se på girkassen i løpet av uken og prøve å finne disse hullene. Er vel igrunn en ganske enkel operasjon, takker for svar ;)
  • 4 years later...
har du luftkompressor trenger du ikke denne pumpa fra bilteme. Denne pumpa er waste of money, da den til og med lekker (mye) første gang den er ibruk. Mye oljesøl er ikke alltid lige kjekt. :) Men dette er min mening, da.
