Litt spesifikke detaljer;
Hvis den er levert med kode "842-Cold Climate Version" så skal den normalt ha avrimende speil, forsterket batteri og en form av Webasto.
Varmeseter har egen tilleggskode "494-Seat Heating F Driver/Front Passenger".
-Og for å forvirre deg skikkelig;
Disse kodene kan forøvrig, -sammen med andre selvfølgelig, helt eller delvis inngå i forskjellige pakker som importør tilpasser marked og avgifter.
Ok, må løpe ut i bilen og sjekke i serviceheftet på kodene..
Du kan også se etter
314-Heated Outside Mirror
314-Outside Mirror/Windshield Washer Nozle Heated
Som du ser finnes speilvarme både som egen kode, i pakke sammen sammen med spylervarming, og i et par andre pakkeløsninger (som for eksempel 842 nevnt ovenfor her)...
hvordan sjekker man utstyrslisten?
Når bilen blir levert skal det følge med en utstyrsliste og den ligger da gjerne sammen med papirene på bilen.
Dersom du ikke har den kan du kontakte en BMW-forhandler i verkstedet/delelagerets åpningstid og få utskrift av listen. De trenger da regitreringsnummer og/eller chassinummer.
