progresiv btr, monteres?
Om du kjøper en som er tilpasset bilen så er det bare å skru ut den gamle og inn med den nye. Pass på, bensinen er under trykk så det kan sprute litt..
Dersom du har kjøpt en universal så kan du montere denne i serie med den originale med kun bruk av slangeklemmer.
Du trenger seff også en vakumslange til innsuget, ved f. eks sette et t-stykke på slangen til den eksisterende.
du får kjøpt adaptere til dette formålet, så du kan bytte ut med den orginale
