Ledningsnett e30?
Hva menes egentlig med ledningsnett?
Jeg vurderer å sette inn en 325 motor i 320'n min, og har da skjønt at jeg må bytte ledningsnettet.
hva innebærer dette? må elnettet inni bilen også byttes eller kun rundtom i motorrommet? noen som har gjort dette før? mye jobb? vanskelig å få til?
hadde vært flott med en bitteliten guide fra noen som vet og kan dette godt =)
har kun erfaring med å bytte fra 320 til 323 og da har ikke dette vært noe problem :D
takker for svar !
Mvh. Kjetil
Såvidt jeg vet er det noelunde samme "opperasjon" om det er fra 2 liter til 2.3 eller til 2.5
Så lenge det følger med ledningsnett og hjerne på motoren du skal kjøpe, så er det ikke noe problem.
Bare pass på at stikket mellom motoren og resten av ledningsnettet er likt..
Noen årsmodeller (elle motor"koder") har firkantet stikk og andre har rundt.
Dette stikket sitter bak/over bremsekraftforsterkeren...
Skal det alikevell være feil på motoren du kjøper, ligger det koblingskjema på Forumet en plass, slik at du skal få det til.
Husk at det er lettere og ta ut motor med girkasse montert på.
Prøvde og demontere motoren fra girkassen en gang, aldri mer :)
hehe takker ;) jau lurer på om jeg skal prøve å ta ut hele saken komplett med girkasse denne gangen... noen artige torx-bolter øverst på kassa som er lekende lette å komme til :P hehe
