Har skifta det meste, men går fortsatt varm! Hjelp
Har kjøpt en bmw 525i 12v M20 motor. 88 modell... Har skifta toppakning, termostat, osv. Men den går varm fordet.. Lurer på om dette kanskje kan være vannpumpa? Etter en liten periode på tomgang begynner det å piple vann ut fra ekspansjonstanken på radiatoren.. det har vel ikke noe med dette å gjøre? må jo være vannpumpa som er gåen? det er vel snart det eneste jeg ikke har skifta på bilen.. hehe.. Tips fra noen?
etter den har gått varm. kjenn om vannet i ekspansjonstanken er varmt. hvis dette er kaldt er vannpumpa gått fordi den drar ikke vannet rundt til motoren. men motoren går fortsatt varm da det er vann i motoren fra før..
Takk! Skal sjekke med engang! :)
har du vifte på bilen? eller er den fjernet?
Vifta er der og den går som bare det.. :) men takk.
Sprekk i toppen?
Har hatt av toppen for å skifte topp pakning.. Og det så bra ut.. ikke skeiv heller.. :)
lufta skikkelig etter toppakningsbytte da?
Ja har det.. alt er i orden utenom at den koker etter 10-15 min på tomgang.. tror vannpumpe er løsningen.. men takk.. :)
Ganske sikker på at du ikke har lufta godt nok, min blei fort varm når den sto på tomgang, var litt lite kjøleveske, så fylte på litt og lufta og problemet var løst. Kan også være at radiatoren din er dårlig..
Hmmm.. Virker nesten litt rart.. for radiatoren er nesten ny... men skal prøve å lufte en omgang.. Tnx.. ;)
