Har problem med å få bilen til å gå skikkeleg, dvs att den drar dårleg og ettertenne ved turtallsperre...
Har gjort dette:
Skifta luft mengde måler.
Skifta bensin regulator.
Skifta plugger.
Prøvd å stille tenninga, men er ikkje muli å vri på fordeleren så eg antar att dette ikkje går.
Skifta rotor.
Fordeler lokk ser bra ut.
Kva kan problemet vere? Bensin trykk?
Vektene i fordeler sitter fast? bruk rustløser så vil nok fordelern løstne etter hvert den pleier å sette seg godt.For å sjekke om vektene sitter fast vrir du på rotor i begge retninger ene veien skal den fjære imot for så å gå tilbake av seg når du slipper den.
det står bosch tennplugger i den...fordelern sitter som faen...prøvd med rørtang å greier...helvetes liv...:) idag fekk eg så mykj ettertenning att fremste potta eksploderte...:(
