sliter med å starte, varm motor
jeg sliter fortsatt med min 318is E36 :(
stort sett da jeg skal starte bilen da den er varm, er det problemer.
den "hoster og harker", og det høres ut som den bare går på 2 sylindrer.
Den kan å falle ned på ca 500 rpm, og prøver jeg å gi gass, skjer det ingenting, den bare stopper...
noen som har vært borti lignende problem før? :(
har hatt den på 2 verksteder, men de kan ikke finne noen feil på datasystemet :(
hadde like symptomer på min 318is. Men det var etter at eg hadde overhalt toppen. Hadde bomma litt på timingen. Fekk den riktig så var det gode greier. Ellers er det vel lurt å sjekke det elementære for at en motor skal gå.
Får den bensin?
Får den luft? (er luftmengdemåler gir den feil blanding)
Gnist?
kompresjon?
bump.....
trenger flere råd osv her.....
det er veldig irriterende å nesten ikke få starte bilen da motoren er varm :?
Tempsensor til innsprøytningen? Motoren "tror" den er kald og pøser på med ekstra drivstoff.
kan være, men skulle det ha blitt vist på en slik diagnosetest? :?
lurer litt om dette kan påvirkes visst det er en el.feil på bilen.
har nemlig slitt litt med det å, og samtidig som dette skjedde, ble det problemer med el.vinduene å! :?
Sensoren må ohmes for og finne ut om den er defekt. Får ikke feilkode på den.
ok....
lett forklaring på hvordan dette gjøres?
hvilke verdier skal de evt. ha?
