Starttrøbbel
318 -93 mod. vil ikke starte. Hører bare et lite "klikk" når jeg vrir om nøkkelen. Startmotoren slår ikke inn, må skyve den i gang. :cry:
Sjekk at begge batteriklemmene står skikkelig på. Ta begge av og vri de nedpå igjen.
Det gjør sikkert heller ingenting å lade batteriet ;)
13V og god kontakt på batteriet, så da er det vel bare å bite i det sure eplet, og bytte starter. Noen som har peiling på pris?
Prøv med et batteri du vet virker, kan ha 13 V på batteriet,men lite strøm, altså ampere. Så da klarer den ikke å dra rundt starteren...Trenger litt juice for å få den til å svive rundt....
Kan også prøve å banke litt på starteren med en gummihammer el. Kan rett og slett være at den står i en litt uheldig posisjon sånn at den ikke klarer å starte.
Det skal være minimum 10 ampere i startøyeblikket (mens starteren går rundt)
Er det mindre enn dette, så er batteriet dårlig.
Er det ikke batteriet som er dårlig, så er det børstene i startmotoren som trenger smøring og rens, eller så står rett og slett startern i en uheldig posisjon som nevnt av andre..
Takker - takker. Prøvde å banke litt på starteren, så kom den som ei kule!!! :D
