Jeg fylte bensin her om dagen og etter ca 1 mil så begynte motoren å fuske. Men hver gang jeg økte turtallet så ble det normalt igjen. Jeg fylte ei flaske med kondensfjerner og umiddelbart var problemet vekk. Jeg kjørte ca 30 mil uten problemer, før den igjen begynte å fuske. Så fylte jeg på nok ei flaske med kondensfjerner og problemet var borte.
Motoren mister ikke kraft. Dessuten stopper den ikke på tomgang. Står bare å humper i veldig lavt turtall. Den starter uten problem også.
Hva er problemet? Coil? Bensinfilter?
Når den begynner å fuske; skru av tanklokket med bilen i gang. Hvis den stabiliserer seg kan det være at utluftinga til tanken er for tett.
Stabiliserte den seg ikke, så gi den et par rapp på gassen. Roer den seg direkte etter dette kan det være bensinreturen som er innsnevret/dårlig.
- Et forslag; til hjelp (?)
