Fusking??? HJELP
har en 318i m40 som har en tendens til og fuske litt(harke eller ha litt variabel turtall litt etter den er starte opp.)
den går fint når den er kald og jeg starter opp. men så etter ett par min, vandrer rpm litt opp og ned og nesten DØR helt. noen så har peiling og kan hjelpe meg? fårslag?
Drar motoren falskluft? Da min dro falskluft gjorde den det samme, i tillegg til at jeg kunne holde den i gang med å gi gass. Ved litt rusing, knatret og smalt det i eksosen av for mye bensin.
Sjekk alle slanger rundt innsuget for sprekker og alle tilhørende tilkoblinger for fasthet.
forklar problemet ditt litt nærmere.. hvordan er den når du kjører? er den annerledes på hvor mye gass du gir? går den HELT fint de 2 første min etter den har stått en natt feks?
tror ikke den trekker falskluft. sa den ikke fusker slik di første minuttene etter kald start. virker som at den varierer på turtall og og nesten mister all drivkraft framover nå den fusker. då er det bare og trø gassen i bunn. og da kommer den seg litt. men så fusker den igjen.
noen peiling?
Kan være noe av dette... Motoren suger falskluft, dårlig luftmassemåler eller gåen lambdasonde. Har en knapp på lamdasonden jeg...Dette er fordi blandingsforholdet mellom luft og bensin blir feil, og da har motoren tendens til å begynne å jage på varm motor..
tror faktisk du har akuratt samme problem som meg, hvis den "hakker" seg oppover.. hakke roligere på lavt turtall feks..
tipper det er en coil.. siden jordingsevnen blir dårligere med varm plugg.. sjekk det ut..
Edit: Det er jo ikke individuell coil på M40.. Men du ovenfor kan det jo være coil? :P
Ja, men hvis jeg gir litt gass, bare.. så funker det helt fint.. men med engang jeg gir gass, altså, tråkker på litt.. så fjusker den.. :|
