Sprukket coil
Jeg har en 93 320i, som jeg i det siste har hatt litt problemer med. Problemet dukket opp forrige lørdag, da bilen begynte å fuske. Hadde tidligere lagt merke til at bilen hadde et par fuskeslag av og til, men ikke ofte.
Jeg hadde en anelse om at det var en av pluggene eller coilene, så keg tok ut for å sjekke de. Da la jeg merke til at det hatte lukket olje ifra motoren, og inn til pluggene. ikke så mye at man skulle tro det hadde noe betydning på fem av pluggene, men den siste (nr. 6) hadde endel olje, så ut som det var litt vann der også. Tørket dette opp, og monterte det. Bilen fungerte bra etter dette.
To uker senere Begynte problemet igjen, jeg prøvde det samme, og bilen svev greit igjen. Så kom problemet tilbake etter noen timer. Gjor det samme igjen, men det kom tilbake. Merket også at pluggene var ganske sotet. Av og til så fusker bilen på opp til 2k omdr. av og til opp til2500, og av og til hele tiden.
Etter å ha drevet og feilsøkt og diverse, så la jeg merke til at noen av coilene hadde sprukket i plastikken! Var sprukket på nesten samme plass alle sammen.. tok så å testet coilene i en coiltester, instrumentene virket ikke, så fikk ikke lest av noen resultater, men kunne se at det gnistet inni voilen, igjennom denne sprekken.
Noen andre som har vært borte i dette problemet, eller har en anelse om hva som kan ha fororsaket dette?
Takker for svar!
MVH
Cmito - Eirik Andersen
Coilene på disse bilene er ikke akkurat de verdens beste. Dersom disse er sprukket så må dem byttes, ellers så vil bilen fjuske. Olje i plugghullene skyldes lekkasje mellom toppdeksel og topp (det ligger en gummipakning for hver sylinder). Bytt disse så er det ok.
Pakningene skal jeg bytte, de er bestilt. Var en som sa jeg kunne lime sprekkene med epoxi-lim. Så får prøve dette fram til jeg får tak i nye coiler
