E39 540iat - Feil kode 139 Activation Map Cooling
Når jeg kjører diagnose får jeg denne meldingen: 139 Activation Map Cooling
Bilen sviver veldig lavt på tomgang. ca 500omdr. Tar jeg på aircond øker turtallet til ca 600. Ellers fungerer bilen fint, men mistenker at den blir varmere en temp føleren dashbordet viser, den står alltid nøyaktig rett opp.
Har noen av dere vært borti denne feilen før?
Til info har jeg byttet temp føleren på vannpumpen.
Jeg har funnet denne beskrivelsen på internett:
Thermostat Software and Oxygen Sensor/ Misfire Reprogramming
Model:
E38 – 740i/iL with M62/M62TU produced between April 1997 and August 1999
E39 – 540i/iL with M62/M62TU produced between April 1997 and August 1999
Complaint:
The check engine light is illuminated, and upon further investigation fault codes 10-02 sensor pre catalyst (Bank 1), 12-02 sensor post catalyst (Bank1), 19-02 sensor pre catalyst (Bank 2), 20-02 sensor post catalyst (Bank2), various misfire faults, 139 or 140 Activation Map Cooling may be stored in the Engine Control Module (ECM/DME) after a software error.
Remedy:
Check the DME programme number and reprogramme the DME with CD21 or higher if necessary.
If the fault code 139 or 140 has been stored in the DME ensure the thermostat wiring and thermostat are functioning correctly. Repair any faults before reprogramming the DME.
Må jeg programmere hjernen på ny?
Richard
Denne bilen har ikke det når jeg ser tegningen,har ikke holdt på så mye med 540 heller.Er dette en feilkode avlest med bmw tester dis eller gt-1 ?.
Jeg bruker Carsoft Diagnose: og jeg får jo feil på MAP cooling, samt her er delenavnet på termostatet : 06 THERMOSTAT WITH CHARACTERISTICS CONTROL 1 09/1998
og alle plasser jeg søker på nettet så står det at alle M62 motorene har MAP termostat. Så da må vel bilen ha det ?
Jeg tror jeg bare får bytte termostatet og se om det gjelper.
Fant forressten dette :
you are probably getting the code because the DME is looking for a specific engine temp after a given amount of time.the resistance value you have may be good ,but if the T/stat is jamming "mechanically" that will not affect your readings. the thermostat maybe slightly jammed open or closed ,not enough to see the difference on the "dampened" temp guage on the dash.
Vic is right ,you should replace the Thermostat for precautionary measure , overheating the V8 engine can be costly.
one last thing, if your car was built up to 8/99 ,there was a campaign issued for reprogramming the ECU for various O2 sensor faults and 2 FCs for T/stat operation.the ECU needed to be programmed with DIS version 21.0 or later. BMW is currently at V42.1
  • 3 months later...
fått noe svar på dette? Sliter med noe av det samme selv. får følgende feil
electric thermostat control final stage.
Byttet sensor.. men... til ingen nytte
  • 4 months later...
Bare for å ha lagt inn svaret her.. så ligger ikke bilen inne med Elektrisk termostat.. .men den har det. Så den ble byttet. Alt i orden etterpå. Endelig! Godt å ikke ha noe feilkoder.
For å sjekke dette er enkleste å se om det er en ell to plugger ved termostathus..
