Har en M10B18. Dersom motoren er lenge på høyt turtall (20-30sek), høye turtall vil si 5500+, så kommer det plutselig en fæl tenningsbank og motoren drar dårlig. Dette gir seg etter ca. ti sekunder med rolig kjøring igjen.
Burning er da årsaken til det kontinuerlig høye turtallet.
Har ingen nevneverdige problemer med tenningsbank annet enn når dette skjer.
Er en M10 med L-jetronic og fordelertenning(induktiv giver)
Jeg er kanskje dum som spør, men hvordan merker man tenningsbank? :oops:
Du hører en ekkel knatrelyd. Kan høres dersom du belaster motoren mye på lave turtall på mange eldre biler.
Feil varmeverdi på plugger, pluggene blir for varme så den selvtenner.
Hmm.. Jeg kjører med en varmeverdi kaldere enn det motoren skal ha org. Bør jeg gå enda kaldere? Hva skjer ved for kalde plugger?
Type plugger er det? Dety er forskjellige skalaer fra bosch til NGK f.eks.
stemmer.. kjører bp7es feks på 323tic'en... bosch går andre veien..
min juksa som pokker med nye bosch med tilsvarende varme verdi, gikk over til ngk med 0.5 i gap og nå går den klokke reint...
(er ikke meininga du skal burne i 30 sek med en stakkars m10 :lol:
motoren gir deg et hint :D)
Virker nesten som den sier ifra, at nok er nok :lol:
Kan envt. prøve en 7'er plugg. Det skal jo ikke skje sånt :)
