dobbel toppakning
Noen som har økt komp for moderat turbokonvertering med å dobble toppakningen? Vil det holde på en 0,4-5 bar?
Dobbler du tykkelse på pakningen, så senker du komp'n.
Noe som er helt rett ved en turbo konvertering.
Men hvorfor fomle med det for og kjøre 0.5...??
Går greit med orginal komp det.
Dobbel pakning ville jeg ikke prøvd.
Hvorfor??
Jo.. Det blir rett og slett ikke holdbart med to stk liggende mot hverandre.
Det flyr fra hverandre før du vet ordet av det.
Er vel en sånn mls pakning ( eller hva det heter) med tilhørende bolte sett som gjelder ved kompsenk på den måten. http://www.pure-pf.com/
Det er skrivefeil fra min side. Skulle self være meningen og minke komprisjonen. Men om eg kjører ein T3 turbo med orginal toppakning på ein 0,5 bar då så holder det på ein m30b32 motor ?
0.5 går greit på org komp og std paktning...
Men jeg ville ha byttet topplokkboltene til ARP eller Umbrako. De er massive og tåler mye mere før de gir etter.
Trykke er det samme hvilken turbo det er men brukte nå bare den som eksempel for at det er vell en grei turbo til det formålet. Ellers takk for svar. Muli eg bytter jah men skal nok bare vare en sommer sesong dette før eg skal tilbake til s-motor.
Det eg også kan dra under samme tråd er om m30b32 takler en ladning på 0,5 bar uten å få tenningsbakn eller om eg må gjøre noe her?
Sålenge temperaturen på ladeluften ikke blir for varm, så får du ikke tenningsbank.
Hvis den blir det kan du kompensere med større intercooler eller vanninsprøytning f.eks.
Og ja: M30B32 tåler 0,5 bar i standard tilstand.
Men jeg anbefaler deg å finne en liten turbo siden du skal lade så lite, slik at du ikke får så mye turbolagg.
Altså at draget kommer mye tidligere :wink:
Mindre ein t3 tenker du på? Eg kjører gjerne meir trykk om motoren tåler det. Hvor mye tror du den tåler med orginal motor da?
Jeg kjører T3 04E og lader 1bar på M20B25 men da har jeg senket komp med mls paktnig og kjører med tilleggsprut... går godt !!
Den turboen er helt grei... lader tidlig... men gir seg etter ca 5500... da er det bare å putte inn nytt gir.. hehe
alt er std i min motor untatt toppakting og bolter.. som jeg har kjøt fra
www.pure-pf.com
Vell. om din varer da så må nå eg overleve sommeren meg 0.7-0.8 i det minste uten ny toppakning. Eg får se hva som skjer. Men viktigste er jo at nå kan eg gå i gang å bygge så eg har jo fått svar på det eg trengte vite:D:D
