Lenden Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Hei hei!! Jeg har: Forsterkere: HELIX Dark Blue 1000.1 & HELIX Dark Blue 2 Frontsett: Ground Zero GZUC 165C Sub: 2x dynaBel 12" DY9412 Cadence kondensator 1.2F ++ kabelsett osv. Et bilde av jeg fant om hvordan jeg skal gjør det: Her er noen bilder under prosessen: Fjernet alt fra bagasjerommet Lakt på lyddempningsplater Endelig fått trukket kablene, ja d var drittarbeid og d tok lang tid. Her har du platen jeg brukte til annlegget. Brukte eg en nettside som het Box Builder 2.0 til og bygge subkassen (meget enkel og bra side, sparte meg masse med tid) Subkassen slik den skal bil. Trukket stoff over kassen. Dette var noe helvette!! Kassen var for stor, så vi fekk den verken inn eller ut til slutt. Så jeg mått fram med råtterumpen og sage av det ene hjørne!! Da har jeg kappet av ca 8cm av kassen slik at den passet og plasert div. andre ting Resultat av kassen. (fornøyd til slutt ) div. Det jeg trenger hjelp til nå er, hvordan jeg skal koble kondensatoren til forsterkeren. (kondensatoren skal brukes til monoblokken btw) Takk! Kom gjerne med positive/negative kommentarer om prosjektet mitt Mvh Mats Lende EDIT: Nå har jeg koblet den minste forsterkeren til frontsette og batteriet, men får ingen lyd eller reaksjon av forsterkeren. "POWER" lyset er fortsatt av. Hjelp asap please! Mats Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
verticalescape Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Du har lagt opp styrestrøm fra spiller til forsterker ja? Kondensatoren må først lades opp, fulgte helt sikkert med en motstand som du må bruke til det.. og for å forklare det enkelt, skal kondisn ha egen jording, og + til monoblokk skal gå via kondensator Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet April 5, 2007 Forfatter Share Skrevet April 5, 2007 stryrestrøm? er d remoten? nei har ikke det, er usikker på hvor den skal kobles på spiller/forsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
verticalescape Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Styrestrøm er remote ja, den som sier fra til forsterkeren når den skal slå seg på. har du sedd bakpå spilleren din, er nok utgang for det.. kan hende det står antenna out eller noe, alt etter hvilken spiller du har.. på pioneer er ledningen blå ihvertfall håper du blir litt klokere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet April 5, 2007 Forfatter Share Skrevet April 5, 2007 Okey, takk!! på kabelsettet mitt er det en liten, tynne ledning.. dette som er remoten sant? går og prøver lykken jeg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Som det blir sagt her, styrestrøm trengs for å få igang forsterkeren, denne gjør så forsterkeren slår seg av og på med resten av anlegget. Når det kommer til kondensatoren, så har jeg et lite skjema her slik jeg ville gjort det, og det virker som at du har samme tanke: Svart er såklart - og rød er + Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Har tegnet jordingen tilbake til batteri, men kan også jorde i karosseriet... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
verticalescape Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Må dere bare huske at kabelen til jord skal til karosseri, å være så kort som mulig. samme med + fra kondensator til forsterker, den skal være max 0,5 meter mener jeg. og den tynne kabelen i kabelsettet ditt er til remote Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet April 5, 2007 Forfatter Share Skrevet April 5, 2007 okey, takk skal dere ha.. må si at helix forsterkerene ikke er så praktiske da med tanke på at remote inntaket er på venstre side og signal kabel inntaket på høyre side... blir jo nødt til og kytte opp hele ledningen for og få den bort på andre siden... Ellers så sliter jeg med og finne remote inntaket på spilleren, har alle spillerere det? vet det kansje kan høres dumt ut, men som sakt er jeg ikke helt inni dette temaet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet April 5, 2007 Forfatter Share Skrevet April 5, 2007 Spilleren min heter Premier PR 95400 vist det hjelper. Her er også et bilde tatt med mobilen(grunnen til dårlig kvalitet) sitt fra toppen av spilleren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stephan.s Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Fleste nye spillere har vel en lapp på remote kablen som det faktisk står "remote" på Har du en ny spiller så vil jeg tro det fulgte med et koblingsskjema? Hvis det er tilfelle så står det nok der. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Lenden Skrevet April 5, 2007 Forfatter Share Skrevet April 5, 2007 spilleren var i da jeg kjøpte bilen, tenkte jeg ikke trengte og bytte den ennå med tanke på at det var aux og signalkabel utganger osv. alt det jeg trenger... Vist bilde blir for utydelig, gi bedskje så skal jeg ta bilde med et annet kamera. Takk for hjelpen! EDIT: Står foresten ikke remote på det bilde om jeg ikke tar feil.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Stephan.s Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Er jo et bilde av et slags koblingsskjema du har der. Tror det vil stå "remote" og farge på en av de kablene på det skjemaet. Ta et litt tydligere bilde ja så blir det litt enklere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Riefarn Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Skal da være remote på spilleren, har alltid vært en blå kabel ut fra bakside på spiller på de jeg har sett og hørt om... Om ikke er så er remote bare 12V, så kan evt legge opp en ny kabel fra batteri med en bryter, men det er tungvindt da.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Towwy Skrevet April 5, 2007 Share Skrevet April 5, 2007 Du kan jo også koble remoten på den som går til spilleren fra tenninga, altså den som gir strøm til spilleren når du skrur på tenninga... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
