Jeg trenger litt veiledning her.
Bilen er en 89mod 316i. Men jeg husker ikke hvordan insprøytninga så ut. Er det samme insprøytning på denne som på 320-325?
Komp. forholdet er 1:9. Skulle vel komme langt med tykkere toppakning? 1:8.5 ca?
Hvor får jeg tak i noe sånnt?
Med komp. forhold på 1:8.5 skulle vel motoren klare 0.7-0.8 bar?
Så er det bensintilførsel. Jeg har dyser fra m20b23. Kan jeg bruke disse? Eller bruke en for tilleggssprut? Samt bruke bensinpumpe fra denne motoren.
Og kanskje gå for justerbart bensintrykk.
Tenker på 0.5bar trykk.
Kom gjerne med tips :)
Siden det er 89 mod så er det nok M40 motor. Den har nyere Motronic sprut. Se på ECU boksen.
Tykkere toppakning tror jeg de kan skaffe på Koed (kun litt tykkere, ikke ala MLS). Ellers er M40 ganske upopulært å trimme, men det er da en her på forumet som har satt turbo å M40en sin, se i prosjektforumet.
Tilleggsprut, evt Megasquirt datasprut burde være grei skuring. Sammen med tykkere toppakning, justerbart bensintrykksreg og større dyser burde jo dette funke. Driver selv med tanken om å lage budsjetturbo til vinters på en av M40ene jeg har stående og kjøre filler av det på isbane :)
mls til m42 passer, dem så so på motornord i sverige.. Så da er det vel mulig å få opp til 3mm vel?
Greier ikke 323 dysene mindre siden det blir delp på 6cyl. M40 ha samme dyser som m20b25 altså 2,5l og makser ut på ca 160hk.
323 dyser er vel brun eller kvite??
325 og 318\316 er blå
Må vel stramme lmm visst ikke så får du problem med å holde den gående på tommgang. Jeg har strammet 20hakk men har ikke fått testet mer enn 1 tur.
Og nå har de kommet en haug med snø
Tenker jeg senker kompen med pakning og klasker på turbo. Har ikke planer om å ta ut masse hk av denne motoren. 0.5 bar gir vel ca 50% effektøkning?
Tror ikke jeg vil noe over 0.5bar med orginal innmat. Så 150-160hk tror jeg ikke er urealistisk.
