Batteri
Har lavt syrenivå på batteriet, målte cellene til ca 1,21 skal vel ligge rundt en 1,27? tror jeg, vil det lønne seg å evt fylle på syre eller kjøpe nytt batteri? ikke helt sikker på hvordan man skal fylle på et batteri. Noen som kan hjelpe?
1,21 var lavt. Du kan prøve å lade batteriet i første omgang. Du skal ikke etterfylle batteriet med syre kun destilert vann vis det er for lavt nivå. Forblir batteriet fremdeles svakt er det nok sulfartert i blycellene. dvs at det ligger ett belegg på cellene som gjør at strømmen ledes dårlig igjennom batteriet. Da bør du bytte batteriet eller kjøpe et stoff som kalles batterifornyer, det vil løse opp belegget og batteriet blir nesten som nytt (dette forutsetter selvsagt at det ikke er brudd i noen av cellene, men er cellene stort sett like å ingen av dem ligger under 1.18 så bør det gå greit)
man skal aldrig fylle syre på et gammelt/brukt batteri. da kan det eksplodere. du skal fylle desinfisert vann. å du skal fylle til maksmerket vis det er å vis ikke skal du fylle helt fullt å lade batteriet etterpå vis det er for liten spenning
Saken er at da jeg målte batteriet, var det ikke lav spenning på det, var vel litt over 13 volt tror jeg, men omtrent alle cellene lå på rundt 1,21 et par var på 1,22, kanskje jeg skal prøve med destillert vann da. Får vel kjøpt det på bensinstasjoner hva? Fint å vite at det kunne eksplodere da, hadde jo blitt vakkert det, hehe, takk skal du ha.
