I det siste har bilen begynt å jage litt på tomgang. Det er foreløpig kun når den er kald, eller halv-varm. Det er ikke mye det er snakk om, men den jager opp og ned fra ca 600 til 900 rpm. Mektig irriterende!
Er det noe som må repareres eller skiftes ut?
Jeg ser det er en DIY på hvordan man renser tomgangsregulator på M20 her, men er det en liknende metode for M40?
Et spørsmål til. Er det enkelt å justere opp tomgangen litt på denne motoren? Eller må man kanskje på verksted å programere hjernen eller noe sånt? Den går 100 rpm for lavt, akkurat nok til at bilen får en liten irriterende vibrering.
Hadde jaging på min m40 en gang noe som var konstant jaging,samme rpm slik du beskriver. Hadde diverse andre merklige problemer med elektronik slik som sentralås etc. Det viste seg i mitt tillfelle at det var brudd på sikringen på jordingskontakten (følge jordingen fra batteriet ca 20cm til du kommer til en boks.åpne å sjekk for brudd).
Se over plugger og fordelerlokk. Stille tomgangen på M40 skal være unødvendig.
Hvis du først skal stille tomgangen så er det ikke verre enn å skru på spjeldet.
