Slitt Throttle housing i e46, henger i lukket posisjon
Noen som kjenner til dette problemet?
Er det ikke litt utrolig at min e46 316 som bare har gått 150000 har en så slitt throttle aksel?
Gasspedalen henger fast i tomgansposisjon og jeg må trykke relativt hardt for å få løsnet den. Har smurt både vire og pedal,men kjenner på selve throttle spjeld akselen at den sitter fast i lukket stilling.
Finnes de noen tips for å fikse dette eller må man skifte hele Throttle housingen.
ref:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Ja. Koblet fra kablen bla. for å få oljet den.
Prøvde også å spraye litt olje på akselen inne i insuget. Det hjelp kanskje litt, men den henger fremdels ganske kraftig. Virker som om akselen "klyper".
Ikke noe vanlig problem av det jeg vet. Den koster jo noen kroner, så kanskje det er verdt bryet med å demontere hele greia for å se om det er noe drit eller om en aksling har blitt skjev.
ok, takk for det.
Greit å høre at det ikke er noe, enkel og kjent løsning i alle fall.
Så da er det nok bare å begynne å skru. :?
Håper det er no bussning eller lign som kan skiftes, men er redd for at det er blir å bytte hele huset.
Det er i likevel bedre å kjøre mc i det fine været. :D
Hvis problemet er at den lugger etter at du har sluppet pedalen vil jeg tro at du kan justere stoppen på spjellet littegran ut slik at det ikke lukker seg helt.VELDIG lite justering som skal til.( dette påvirker ikke TPS sensor).
Hei Bonden,
Veldig truffende forklart, det er akkurat det som skjer, lugger etter at jeg har sluppet gasspedalen.
Skal ut og prøve den justeringen du foreslår, men vill ikke det medføre for høyt tomgangs turtall?
skrur .......
Nei da, det gjorde det ikke. Den lå på 1000, men etter at jeg justerte stoppe skruen på spjellet bitte litte granne, sånn at den ikke lugger lenger!! ligger tomgangen på ca900.
(Kan forresten det justers med Carsoft kabelen min tro?)
Det ganske irriterende problemet er dermed borte.
Takk for tankekraften:-)
Nå kan bilen bare glede seg til en regnværsdag. Da jeg ikke gidder å kjøre Boxer.
Dette er et meget vanlig problem på disse!!
Gjør rent spjellhuset for gammel drit innvendig i tillegg!! Da blir det bra!! Men løsningen på hele problemet har du gjort nå...!
