Lurer på hvor beste sted er å skjøte inn på slangen fra turbotrykksmåler. Er vel samme "malen" på de fleste biler, men i dette tilfelle dreier det seg om en passat 1.8T. Men se på det som et generelt spm :)
Fant en vakuumslange som gikk fra turbo til innsug.. Bør det settes på et t-stykke der?
Støtter den! Blir den satt på før spjellet blir måleravlesingen av negativt trykk (dvs. sug fra motor) mye mindre enn det skal.
Den skal kobles på innsuget etter gasspjeld som det sies over her.
dette fordi den da også måler vacumet/sugekraften i motoren når du slipper gassen, turbotrykket når du tråkker på gassen og ja..
Du finner fort ut hvordan det virker.
