Tiny Skrevet April 18, 2007 Skrevet April 18, 2007 Jeg har et komplett ledningsnett for førerdør fra en 94 modell E36 M3 cab, samt en grundmodul (Styring av kupefunksjoner) til samme bilen. Ledningsnettet for førerdøren er komplett og fortsatt stripset etter levering fra Koed.dk Grundmodulen er strøken og skal være fullt funksjonell. (Denne styrer kupelys, sentrallås etc. på cab. Regner med at den også kan brukes på cupe. Ledningsnettet ønsker jeg 200 for, mens grundmodulen går for 500... Tingene kan hentes i Sandvika, eller sendes i oppkrav (etter postens satser)
Stian Børresen Skrevet Mai 21, 2007 Skrevet Mai 21, 2007 har du bilde av den groundmodulen? lurer på om min er ødelagt..
Tiny Skrevet Mai 22, 2007 Forfatter Skrevet Mai 22, 2007 Hadde bare bilde fra Koed tilgjengelig. Jeg har kjøpt den brukt fra dem, så viste det seg at det ikke var den som var problemet mitt... Om du ønsker flere bilder, kan jeg ordne det i ettermiddag
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 hva var grunnen til at du kjøpte din groundmodul? jeg lurer på om min kanskje kan være gåen ettersom alt av sentrallås og cab er dødt, jeg har begynt å feilsøke men fyfaen (om jeg får si det stygt) for et arbeid det kommer til å bli..er jo en haug av ledninger overalt i disse e36 cab'ene
Tiny Skrevet Mai 22, 2007 Forfatter Skrevet Mai 22, 2007 Grunnen til at jeg forsøkte å bytte grundmodulen, var at sentrallås og cupelys kun fungerte fra passasjerdøra... Da jeg fikk tak i modulen brukt, så tenkte jeg det var verdt et forsøk... Om ingenting av cupelys, senking av vinduer ved åpning av dør/tak, sentrallås fungerer, høres det jo ut som om det er denne enheten som er problemet i din... uten at jeg kan si det 100% sikkert... Et BMW verksted kan sikkert kjøre diagnose for deg, men aner ikke hvor mye dette koster...
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 hva var feilen til deg da? regner med at du fant ut hva det var som gjorde at ting var som de var?
Tiny Skrevet Mai 22, 2007 Forfatter Skrevet Mai 22, 2007 Jeg åpnet førerdøra og begynte å måle over de forskjellige følerene for å se om de fungerte som de skulle... Da kom jeg frem til at dørsensoren i låsen på førerdøra var gåen, grunnet store hender og liten plass fikk jeg et lokalt BMW verksted til å bytte de to defekte for meg... Fortsatt er jeg uten sentrallås fra førerdøra, men dørsensoren fungerer. Verkstedet kjørte diagnose for å finne ut av sentrallåsproblemet og kom frem til at det er et ledningsbrudd i kveilen fra førerdøra som gjør at ikke sentrallåsen fungerer... En enkel sjekk om det er disse følerene som er gått hos deg er at du plugger løs sensoren for cupelyset i døra og kortslutter denne, en kortsluttning tilsvarer åpen dør og cupelyset skal komme på, samt at vinduet skal gå 2 cm ned... Sluttet de å fungere på begge sider samtidig? I så tilfelle tror jeg ikke det er følerene, heller boksen... om en og en dør har sluttet å fungere er det nok ikke boksen, men en kortsluttning eller føler...
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 har ikke liv i noen av sentrallåsene mine, vinduene går litt ned når jeg åpner døra men det er også det eneste som fungerer føler jeg. El.cab'n er bare å glemme, denne må kjøres manuelt hver gang,ikke livstegn i motorene. Sentrallåsen virker ikke heller, det er noe bevegelse i sentrallåsen som er på selve hanskeromsluka men denne fungerer bare når jeg fikler litt med kontakten inn til den modulen så det er dårlig kontakt i hele greiene tror jeg..Virker som om det kanskje kunne kommet noe vann inn bak hanskerommet mitt da det var mye dritt på kontaktene til de 2 rele'ene som sitter oppunder der, fikk gjort de rein og montert de igjen uten at det hjalp så veldig..=\ Jeg begynner å lure på om det er ledningsbrudd en plass eller om det faktisk kan være den modulen du selger som gjør det Jeg er jo så heldig at det er mange mil til nærmeste bmw verksted så det vil komme til å bli en meget dyr affære om jeg må dit for dette.. Har du en oversikt over hva denne modulen egentli styrer? For jeg har alltid innbilt meg at cab problemet mitt er i sammenheng med sentrallås problemet
Tiny Skrevet Mai 22, 2007 Forfatter Skrevet Mai 22, 2007 Etter hva jeg så da jeg kjøpte den er det en egen modul for cab'er... Cab'en har to tilkoblinger på baksiden av boksen... Den skal styre alt av cupefunksjoner, som dørsensorer, sentrallås, rutesenker ved døråpning og også føleren til taket på min (jeg har manuelt tak, den er fra en M3 med eletrisk tak etter hva jeg skjønte)... Om du har lyst til å prøve å bytte kan du jo få den for 500 inkl frakt om du betaler forskudd?
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 ja, kan du holde av et par dager så jeg får sjekka opp dørlåser osv før jeg evt betaler for noe jeg kanskje ikke trenger..kjøpte brukte cab motorer fordi jeg trodde de var gåen..1400kr til ingen nytte..så vil helst være litt mer sikker før jeg kjøper mer:P får vel bilen igjen fra verksted nå om en times tid kanskje, har vært på 4hjulskontroll og bytta noe foringer så skal ta meg en runde når jeg får den tilbake;) du vil få kjapt svar;) En annen ting, er det normalt at disse modulene går i stykker på e36? ikke sikkert du vet noe om det men kan jo spørre likevel:P
Tiny Skrevet Mai 22, 2007 Forfatter Skrevet Mai 22, 2007 Aner ikke om det skjer ofte på E36... men følte det var verdt et forsøk Om du plugger løs en og en av dørene fra den boksen du har fra før, skal det komme en reaksjon fra døra... (gul og grønn plugg på grundmodulen) Mener det var sånn at vinduet går ned når du kobler løs døra... Da ser du eventuelt om det er liv i boksen du har... Eventuelt koble løs sensoren i dørene og måle etter om det skjer noe der når du åpner/lukker dører etc... Lykke til med feilsøkinga, så har jeg boksen om det skulle være den...
Puma Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Har selv en 94 mod E36 Cab med mange av disse symptomene... Kupe lyset kommer på av seg selv etter en liten stund når man kjører, men kommer ikke på mer om man åpner og lukker døra... Sentrallåsen er død, begge dører og bagasjeluka. Driveren til hanskerommet kjører i "hytt og gevær" så den måtte jeg koble ut... Startsperra slår inn om jeg låser bagasjeluka uten og låse dørene. Kan bare låse og låse opp en dør så er det i orden, men fy f.... som jeg lurte første gangen... Det som virker er vinduene ved åpning av dør og kjøring av cab... Cab'en virker oxo, den trenger riktig nok en liten dytt etter at cab lokket har åpnet seg og den skal ned i hullet, men det er kanskje justering på noen "vaiere".... Om dere finner ut noe fortsett og poste i denne tråden... Lurer på å ta min til en diagnose på BMW... Men alt man kan gjøre selv er jo bra...
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Aner ikke om det skjer ofte på E36... men følte det var verdt et forsøk Om du plugger løs en og en av dørene fra den boksen du har fra før, skal det komme en reaksjon fra døra... (gul og grønn plugg på grundmodulen) Mener det var sånn at vinduet går ned når du kobler løs døra... Da ser du eventuelt om det er liv i boksen du har... Eventuelt koble løs sensoren i dørene og måle etter om det skjer noe der når du åpner/lukker dører etc...Lykke til med feilsøkinga, så har jeg boksen om det skulle være den... Må gjøre meg litt dum, men hva mener du med sensorer i døra?
Stian Børresen Skrevet Mai 22, 2007 Skrevet Mai 22, 2007 Hadde bare bilde fra Koed tilgjengelig. Jeg har kjøpt den brukt fra dem, så viste det seg at det ikke var den som var problemet mitt... Om du ønsker flere bilder, kan jeg ordne det i ettermiddag Er det kontakter på baksiden av denne boksen også?
