kam til m40
tviler jeg på! har du m40 så er du fucked :P
vis jeg ikke tar helt feil er grunnet til at kammen slites så fort er at den ikke for nok olje eller at olje rørert på toppen tettes! var iallefall slik på min m40 en gang i tiden!
kan jo kjøpe kvasskam men om det hjelper så veldig tviler jeg på! og registerreim må vel byttes uansett ette X km tror ikke en bedre kan kan strekke den Km noe
skyt meg vis jeg tar feil1
hvorfor må den byttes på 40k uansett?? og andre biler på ca det dobbelte?? Når du løser problemet med toppen??
Eller er det problemer med oppbygging av motoren som gjør det
Når M40 kom ny hadde bmw 60.000km interval på byttet det måtte di raskt gå vekk fra da motorene raste rett over 40.000km. Det spiller nesten ingen rolle hva slags merke reg reima er, knastene på reima løstnet/løstner uansett med havari (oftest) som følge
Fikk oppgitt 90 000km da den var ny jeg. Sier litt om hvor dramatisk feilkonstruert motoren er. Trykk på kamaksel og register ble dessverre altfor høy..
M43/44 rullevipper skal visstnok hjelpe på holdbarheten (?)...Samt at rutinemessig rengjøring av oljerøret over kammen er nødvendig et par ganger gjennom året..
