ferthux Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 heisann fikk problemer nå isted med motoren. kjørte helt normalt så plutselig fikk jeg feilmelding på speedometeret "Kuhlwasser temp!" så såg jeg ned på temp målern som viste rødt !:S Når jeg skrur på vifteaparatet i bilen kommer det bare kaldluft selv om motoren er varm. Kommer av og til unormalt mye kvit eksos ut potta også.. Forslag på hva det kan være?
Bjørn 320 Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 Fælt å sei det, men kan vel høyrest ut som at toppakningen din er gått...
CSM Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 Enten har toppakningen gått og/eller så har toppen blitt skjev.
ferthux Skrevet April 23, 2007 Forfatter Skrevet April 23, 2007 :SS Vet du om flere symptomer på at den kan ha gått?
ferthux Skrevet April 23, 2007 Forfatter Skrevet April 23, 2007 serr...? skifta motor på verksted i november jo... tredje motoren på 1 år ! ://
Bjørn 320 Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 I tilfelle har du hatt ekstremt uflaks, eller mishandla motorane ekstremt!!
ferthux Skrevet April 23, 2007 Forfatter Skrevet April 23, 2007 nej, hakke mishandla motorne heller... de 2 første motorne brukte bare ekstremt med olje, var sprukket topp i den ene også.. Blårøyk på begge da jeg fikk de. mens denne siste var jeg ganske fornøyd med... helt til nå?? :S Verkstedet vet ikke hvilke motorer de setter inn heller, tar motor fra delebil og satser på det beste. Tar vel et par tester da, men ikke godt nok. Greit med garanti da.. men nå er vel garantien over :/
CSM Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 Kan bli olje i kjølevannet (evt som seigt bobleaktig dritt i overflaten). Vannet kan fise ut på siden av motor eller komme ut som damp i eksosen. Kan også bli trykk (boble) i kjølevannet relativt raskt etter oppstart. dvs. før den vanligvis skal klare å bli varm.
ferthux Skrevet April 23, 2007 Forfatter Skrevet April 23, 2007 hmm, okay.. ser ikke noe olje i kjølevannet, og ingen lekasjer på motor, som jeg ser hvertfall.... Er det ikke muligheter for at det kan være noe så enkelt som termostaten eller vannpumpa da?
bård Skrevet April 23, 2007 Skrevet April 23, 2007 Kan være vannpumpa som er ras, da får du jo ingen sirkulasjon, og dårlig med varme inn i bilen. Men hørtes litt ut som toppakning da, 12v motor du har? De toppene er skjøre når de er kalde så hvis du drar de for langt ut på registeret før den er god og varm kan toppen slå seg eller sprekke..
ferthux Skrevet April 23, 2007 Forfatter Skrevet April 23, 2007 nej har motor fra en 94mod e36 24V. Drar aldri biln langt på registeret når den er kald. Kan være varmepumpa ja? hmm.. Finnes ikke noe tegn til blårøyk heller så får håpe toppen er like hel.
