Vis i appen
Spm ang senkefjører på E46
Fremhevede svar
Tenker på og hive på 40/20 senkefjører (grei senk på org dempere?) på bilen min og lurer derfor på om hvordan det er og montere disse selv!?
Bak er det vel bare og jekke opp bilen og kaste inn de nye omtrent er det ikke!?
Hvordan er det foran!? Noen som har noen tips til meg her!?
Takker for svar!!
Arne
Husk bare på at de må være TUV godkjente,og at de skal føres inn i vognkortet.Ellers får du en toer på neste eu kontroll.
Jada, det skal jeg gjøre.. Men noen som har tips til gode fjører!?
Og så var det dette med montering!? ;)
henger meg på her jeg! vært fint med lit info fra noen med erfaring på disse bilene!!
  • 2 uker senere...
noen!? må være noen som kan anbefale noen fjører vel!? vil ha det godt stivt men samtidig litt komfort igjen..
er vel ikke bare å "slenge" dem på nei... må jo ha endel verktøy som f.eks fjørklemmer... er en del krefter i sving. Jeg kjøpte nettopp settet fra supersport som GS-bildeler har. (40-30 inkl. korte støtdempere) og er spent på hvorden det blir!
Bilstein er jo dødsseriøse, de selger demper/fjærer komplett da, evt kun dempere, men du er kun interessert i senkefjærer? . Importeres av Autotrio .Har bestilt til min, Senker 30mm foran og bak som er et greit kompromis. Må jo kunne kjøre i Norge på vinteren også.
Vedr montering er det bare å søke på nettet. Er nok ikke bare å hive inn disse fjærene uten at du har satt deg grundig inn i det.
Jepp stemmer det.Bak er det bare og løsne på demperen og trykke flyndra ned også er det bare å rive fjøra ut, men framme må du bruke fjørklemmer.
Jeg har H&R sine fjører og er kjempe fornøyd med disse.
Konto
