dærhåndtak
dørhåndtaket på passasjersiden går ikke tilbake når du åpner det fra utsiden.
noen som vil spare meg for arbeid, eventuelt tabber ved å fortelle meg om det er mulig å gjøre noe med dette uten å gå inn i selve døra?
Tipper returfjæren er hoppet av sporet, knekt eller vekk, så jeg tror du med fjerne innetrekket for å skifte denne...
Kan hende det hjelper å bare smøre det opp, ville prøvd det først.
hadde samme problemet på min. da tok jeg ut hele dørhåndtaket og smørte opp med fett overalt av skjøter og hengsler. etter det virket den perfekt!
jeg liker ikke de hvite clipsene så jeg får vondt av å ta av noe som helst :P
kjøpte fett på boks og gikk berserk i alle hull. åpnet dekselet såvidt på innsiden for å kjøre på der også.
nå fungerer det...men må nok grundigere til verks i fremtiden.
