Scirre Skrevet Mai 3, 2007 Skrevet Mai 3, 2007 Update: Svaret på gåten står nederst! Jau.. Har putta 325 ('90) motor & gear i e30'n (en orginal 320i ('86)) Problemet er når jeg skal montere drivverket på gearkassa. Jeg bruker mellomaksling og diff fra 320'n. Men etter å få tvingt detta på så fant jeg ut at jeg ikke fikk plass til radiatoren i front, samt at begge motorfestene var strekt fremover (ca 2-3cm) Det virker som at mellomakslingen dytter hele driten fremover. Så jeg lurte på om det var forskjell på lengden på drivakslingene '86 320i kontra '90 325 ? Har hørt noen rykter om dette før, men har snakket med et par som mener det skal være likt. Eventuelt om den gummiforinga mellom gearkassa og drivakslingen kommer i forskjellige tykkelser. Noen som har noe smart å si? OBS! OBS! både '86-en og '90-en er e30 kaross... ikke e36.. Svar ifølge Online ETK: E30 320i 1986 26111226060 E30 320i 1986 Length=1525mm E30 325i 1990 261010226733 E30 325i 1990 Length=1489mm Mvh. Kjetil Da bærer det av sted til høggern i mårra også Håper dette kommer til nytte for fler enn meg Beemer out...
integrale8v / ELS Tuning Skrevet Mai 3, 2007 Skrevet Mai 3, 2007 Ja det er lenger mellomaksel på 320. Lenger girkasse på 325.
ThomasB Skrevet Mai 3, 2007 Skrevet Mai 3, 2007 du kan justere lengden på mellomakselen, ved å løsne på den "mutteren" midt på akslingen. håper det hjalp..(hvist jeg forstod deg riktig).....
Toro Skrevet Mai 3, 2007 Skrevet Mai 3, 2007 Mellomakselen til 320`en er nok lenger ja. Enten må du ha ny mellomaksel, eller så går det å bruke kassa fra 320 motoren, men da vil du få noe feil utveksling.
Scirre Skrevet Mai 3, 2007 Forfatter Skrevet Mai 3, 2007 dere har så rett så rett.. den er en bitteliten smule lenger på 320'n takker for kvikke svar
