det har du ikke... ble stoppet med oransje.. ble sendt rett på bilsvaksynte på teknisk... ta dem vekk.... bak kan du sikkert ha... så lenge det lyser opp skiltet...
PARKERINGSLYS
3. Bil skal ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys.
3.1 Lyktene skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:
a) Være E-merket med symbolet A i henhold til ECE-reg.nr. 7, serie 01, tillegg 4, rettelse 2.
B) Være e-merket med symbolet A i henhold til direktiv 76/758/EØF, som endret ved direktiv 87/354/EØF og direktiv 89/516/EØF.
c) Være godkjent og merket i henhold til annen standard med tilsvarende krav som i alt. a eller b.
3.2 Lyset fra hver av lyktene skal være synlig innenfor en vertikalvinkel fra minst 15 ° over til minst 15 ° under horisontalplanet gjennom lyktens sentrum, og innenfor en horisontalvinkel fra minst 45 ° innover til minst 80 ° utover målt fra vertikalplanet gjennom lyktens sentrum som er parallelt med bilens lengdeakse.
3.3 Lyktene skal være plassert slik at høyden fra vegbanen til nederste kant av den lysende flaten er 40 cm eller mer, men høyden fra vegbanen til øverste kant av den lysende flaten skal være mindre enn 150 cm. Målene skal tas når bilen er ubelastet.
3.4 Lyktene skal være plassert slik på hver side at den lysende flates ytterkant er mindre enn 40 cm fra bilens ytterste kant.
3.5 Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.
http://www.lovdata.no/for/sf/sd/xd-1994 ... tml#map028
Er f*** ikke rart det er mye forvirringom åssen det skal være..Herregud,regler for hvordan reglene skal være regler som omhandler regler..
Har fjernet mine parklys pga det ser helt teit ut med xenon og noen små stearinlys ovenfor.. men med andre ord så er dette ulovlig?
Hvor stor sannsynlighet er det at "noen" legger merke til det? Er jo ikke akkurat slik at de lyser opp noe...
Parklys er ment som markeingslys..
Parklys skal alltid lyse slik at om en pære skulle gå så skal møtende biler se at det er en bil de møter og ikke en motorsykkel ;)
Bilen går ikke gjennom EU med defekte/manglende parklys
det er jo ikke helt rett.. den blir godkjent, men får en 1`er anmerkning...
