motor starter, men går ikke på tomgang?
jeg får startet motor me mye gass, men må holde mellom 1500-2000 omdreininger for at den ikke dør ut.. virker som noe holder tilbake.. kan det være LMM det er noe galt med? finnes noen skrue for å justere litt på tomgang? finner ikke noen på denne motorn.. m3 s14 motor,
Høres ut som motoren drar falskluft . Evt en vakumslange som ikke er tilkoplet/sprukket.
Etterstram alle skruer på innsuget og sjekk over med startgass.. Prøv igjen.
skal sjekke det med slanger, og prøve med startgass..
vet ikke, får jo aldri motoren varm når den ikke får stått og gått på tomgang.. vil ikke ruse den varm heller..
den gikk ganske greit med litt startgass.. men når jeg prøvde flere ganger, så ble den bare værre og værre.. nå starter den omtrent ikke..
Har du etterstramma skruene på innsuget da?
Gåene innsugspakninger er også en mulighet.. Ta det billigste først.
Er det bare når motoren er kald, eller hele tiden?
Jeg har det problemet med min E36.. Det er bare når den er kald, jeg tror chocken er gåen.. ?
Choke tilhører gassermotorer ikke innsprøytningsmotorer..
Det er nok kaldstartdysa du mener.
Den kan være dårlig ja.
Når det gjelder trådstarter:
Høres ut som:
*Tenningsinnstillinger
*Falskluft
*Vacumslanger som har hoppet av
*Gåen toppakning.....
Forsiktig med startgass!
Ikke det at jeg vet hvordan det går ann, men det er en myte om at motorer blir avhengige av startgass med tiden!
Kan forøvrig være bare at motoren din blir surere og surere siden den blir så mye verre..
Prøv å se om en frisk kjøretur frisker opp litt.
Hvordan føles motoren, går den veldig "tungt" eller ujevnt eller noe?
Kan rett og slett være at den ikke går på alle sylinderne også da.
ser at det ikke står noe om innsugsbelgen her, kan være den som har sprekke. det gjorde den på min, bare teipa over og bestilt ny,. funker det
