Olje bytte på M50B25 automat kasse. hva trengs?
Hei.
Skal slenge M50B25 motor i bilen, sikkert neste helg, men vil da samtidigt bytte oljen og så sitter der vel også et filter som skal byttes.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=24&fg=15
Er filteret nummer 6 på denne tegning?
Og er der produsert flere forskjellige kasser til M50 motoren?
ser på http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=24&fg=15
og der ser det ut til at der er forskjellige typer av olje panner til kassa
Må jo bestille en pakning også, og motoren står ikke her :(
Og mottar også gjerne råd om hvem olje jeg skal fylle på'en og hvor mye.
Har ikke instruksjons bok.
Hmmmmm det er en 5HP18 kasse som sitter på.
Det eneste filter (Eller olje sil som den kaldes på gsbildeler.no) jeg finner er nummer 6 på denne tegning :
http://nettbutikk.gsbildeler.no/index.p ... 182Q301G2V
Men bunnpanne ser ikke sånt ut.
på http://www.zf-group.com/pdf/5HP18.pdf side 21 Part nummer 27.420 er det filter som jeg mener jeg skal ha, men det finns ikke på realoem.com eller gsbildeler.no
Ingen som har skjiftet olje og filter på deres auto kasse som veit litt om dette???
Hei!
er et filter inne i et plasthus, jeg bruker bare å gjøre dem rene.
Er oljen i god stand ville jeg ikke "byttet", men det er min mening og erfaring...
Trenger du å bytte står fremgangsmåten i info fra ZF som du refererte til.
Kan gjøre det slik: tappe av (plugg nærmest motor), demontere bunnpanne og filter.
Bytte evt filter og pakning.
Skru på, sett i plugg.
Skru ut bakerste plugg og fyll på 3 liter Dexxron III.
Sett i plugg(bare et par gjenger).
Kjør motor til olje i kassa har ca kroppstemperatur (ikke mer en 40 grader).
Kjør kassa igjennom alle girene, og skru ut pluggen igjen.
(Sjekk nivå med kasse i park og motor på tomgang.)
Nå skal nivået være slik at det akkurat drypper olje ut av hullet.
Gjør det ikke det fyller du mer og gjenntar prosedyren.
Temperatur er viktig her...
Lykke til!
Er vel kommet frem til at det er en A5S310Z <-> 5HP18 kasse
A = Automatic. 5 = 5 Speed. S = Top gear overdrive. 310 = Input tourque. Z = ZF fabrikat
Men der finnes ikke filter å få til denne iht. realoem og gs.....straaaange.
Men mener du at det holder med 3 liter?? etter zf's pdf kan der vere 10,5 liter i den, og da er vel ikke olje rørene og køleren regnet med?
