tomgangsproblem
Hei! Har en e36 318i -91 med noen tomgangsproblemer!
Når jeg starter bilen med kald motor er det ingen problemer, da ligger turtallet heldt stabilt. Bilen er også bra når jeg kjører et stykke slik motoren har blitt varm. Tomgangen er da også heilt stabilt når motoren har blitt varm.
Problemet kommer når jeg har skrudd av motoren en liten stund slik at den har blitt kaldere enn det jeg satt den fra meg med. Ca 30 min. Da varierer turtallet fra 500 til 1200. Men dersom jeg kjører litt slik motoren blir helt varm igjenn, er tomgangen stabil igjenn.
Vet ikke så veldig mye om de ulike giverene, men det må være en plass hvor temperatur blir målt som ikke er helt bra.
hei, ut i fra det du skriver tipper jeg at det er sensoren som målåer kjølevannstemperaturen din. Det er 2 sensorer, en for temp måler og en for ECU.
Husker ikke hvem som er hvem, men de sitter i blokka på venstre side av motoren, under fuelrailen.
Temperaturmåleren for kjølevannet inn til viseren virker bra. Men problemet kan være i den måleren som gir info til ecu. Har du et namn på denne sensoren?
Tror jeg fann de to sensorene nå. De står loddrett på kvarandre. Noen som vet hvem som er til hva?
  • 1 year later...
Har problemet fremdeles, men har funnet ut mer av det.
Når jeg starter opp bilen halvvarm kommer problemet som det bruker. Men dersom jeg kobler ut luftmengdemåleren noen sekunder og tar den inn igjenn, er problemet borte.
Problemet ligger tydeligvis her. Betyr dette dermed at det er lmm som er gåen eller kan det være det elektriske fram til ecu'en?
Noen som vet om det også er en temperatursensor i lmm?
Takk for svar!
vel vel.. lamda er skiftet uten noen forandring i dette problemet.
men mye tyder på at problemet ligger i lmm siden problemet går vekk når jeg tar ut og inn kontakten på denne.
mister du motorkraft når bilen jager på tomgang.?
har lignende problem på min m40 ..
når jeg starter motorn halvvarm så jager den på tomgang, og jeg mister
all kraft.
høres ut som den ikke får nok luft når jeg gir gass.
så jeg må "lirke" den opp på turtall.
og når jeg har kjørt noen meter er bilen helt fin igjen.
det virker som at problemet er værre når det regner.
høres ut som vi har akkurat same problem ja! :D
har bestilt meg en ny (brukt) lmm nå, så får vi se om det løser noe ;)
kan være defekt ecu kanskje..
