Bak på passasjer siden sitter bremsestempelet på calipperen fast. Jeg skal prøve å "moe" opp stempelet ved å presse det inn og ut samt rengjøre og smørre. Må jeg da åpne for lufting noen steder eller er det bare å prøve?
Er det lurt å skifte klossene på begge sider selv om klossene på førersiden er ok?
Stempelet må vel tas ut skal det rengjøres, er ikke godt å komme til ordentlig ellers. Da må du lufte etterpå.
Skift klosser på begge sider.
hvordan lufter man systemet da? Løsner lufteskruen og pumper på pedalen til bremsevæske kommer ut?
For å lufte systemet så bør du ha med deg en ekstra person. Få han til å pumpe på pedalen, mens lufteskruen er lukket. Så får du han til å presse pedalen helt til bånns, og mens den er i bånn så tar du og løsner på lufteskruen til det kommer væske ut. Det kommer nok en del luft og lite væske til å begynne med. Repeter dette til det ikke kommer luft ut lenger, og kjenn etter at bremsepedalen kjennes hard/fast ut.
Lykke til!
Lufteskruen må skrues igjen før pedalen slippes opp igjen, ellers vil det dras inn luft igjen!
Husk å bruke ringnøkkel på lufteskruen, og dra ikke til hardt slik at den knekker.
