m20b25 Turbo.... Ny clutch=???
Som topic sier, er jeg på jakt etter ein billig å bra clutch til min 325 turbo. Motoren er ennå ikkje ferdig, men tar sikte på 300 hk +
Hva må jeg ut med for komplett ny clutch som holder til denne motoren? har ein getrag 260 kasse.. takk for hjelpen
Kjøp ei Sachs 618 trykkplate så kan du kjøre med org lamell.
Holder opp til ca 500Nm.
Prisen ligger vel på ca 2500,-
vet du foresten om jeg kan kjøre på orginal plugger?
Jeg kjører på NGK BP7ES med 0.5 gap
Fungerer bra for meg
sjekk ut efmotor.no ang clutch, jeg brukte spec clutch, men den er sint nok for og si de sånn!. men som nevnt tidligere skal 618 plata holde 500nm med orig lamell, eller kan du ringe clutch og brems i tr.heim for og få de til og bygge om lamellen din også.
skal ha kaldere plugger på trim!
kjør på med en zinterlamell når alt først er ute uansett synes nå jeg. (4 eller 6 puck elt etter hva du selv ønsker). har hørt om flere som har slitt ut lamellen med m20 turbo og 618 plata med org.lamell. den holder nok opp mot 500nm, men ikke om du skal herje
