ThomasM Skrevet Mai 20, 2007 Skrevet Mai 20, 2007 Jeg skal levere fangere inn til lakering i morgen klokken 8, så skulle jeg ut og ta av bakfangeren nå.. men var helt grønn Trodde det var likt som framfangeren men det var det jo ikke.. Så noen som vet hvordan jeg får den av ? Haster litt hehe.. Det er en 96 E36 318i.. MvH Thomas
BMWtotti Skrevet Mai 20, 2007 Skrevet Mai 20, 2007 Ta av deksel nederst på fangeren som er festa med et par klips. Da finner du to hull som det sitter to bolter i, skru ut disse samt noen flere klips i hjulbuene så skal det gå ann å dra den av. Er foresten også en mutter i hver av hjulbuene som må av også..
efjeldse Skrevet Mai 20, 2007 Skrevet Mai 20, 2007 Tror dette ble tatt opp for veldig kort tid siden, så om du prøver søkefunksjonen vil du nok finne noe
ThomasM Skrevet Mai 20, 2007 Forfatter Skrevet Mai 20, 2007 Ta av deksel nederst på fangeren som er festa med et par klips.Da finner du to hull som det sitter to bolter i, skru ut disse samt noen flere klips i hjulbuene så skal det gå ann å dra den av. Er foresten også en mutter i hver av hjulbuene som må av også.. Bare og nappe av den svarte listen underst der ? Har tatt av de listene på fangern men er bare sånne svarte skiver der.. hehe
BMWtotti Skrevet Mai 20, 2007 Skrevet Mai 20, 2007 Bare bruke ei nebbtang eller lignende for å dra ut "skiva" i midten av klipset. Da skal det lett gå ann å ta av resten av klipset. Hvis det var det du spurte om? Er samme type klips i hjulbuene.
ThomasM Skrevet Mai 20, 2007 Forfatter Skrevet Mai 20, 2007 Bare bruke ei nebbtang eller lignende for å dra ut "skiva" i midten av klipset. Da skal det lett gå ann å ta av resten av klipset. Hvis det var det du spurte om?Er samme type klips i hjulbuene. Holder på ute nå, sliter med de klipsa som er på hver side av den svarte lille nederst på bakfangeren hehe
ThomasM Skrevet Mai 20, 2007 Forfatter Skrevet Mai 20, 2007 er det de 2 STORE torx skruene som skal skrus av ? Kan man levere fangern med den "festeskiva" til lakk ? hehe.. Er jo klart at jeg ikke har så stor torx hjemme.. huff, gir opp jeg
BMWtotti Skrevet Mai 20, 2007 Skrevet Mai 20, 2007 Er de to store torx skruene som skal av ja. Vet ikke helt hva du mener med festeskiva men jeg går ut fra at du har fått av dekselet siden du vet om torx skruene. Hvis det er dette dekselet du mener så kan sikkert det også leveres til lakk. Personlig har jeg lakkert det i samme farge som fangeren. Prøvde å legge ut bilder av hvordan det var på bilen min, men fikk jo selvsagt ikke det til...sorry...
ThomasM Skrevet Mai 20, 2007 Forfatter Skrevet Mai 20, 2007 Er de to store torx skruene som skal av ja.Vet ikke helt hva du mener med festeskiva men jeg går ut fra at du har fått av dekselet siden du vet om torx skruene. Hvis det er dette dekselet du mener så kan sikkert det også leveres til lakk. Personlig har jeg lakkert det i samme farge som fangeren. Prøvde å legge ut bilder av hvordan det var på bilen min, men fikk jo selvsagt ikke det til...sorry... jeg fikk det av men hadde selfølgelig ikke så store torx.. så de får ta det på lakkern hehe.. skal be de lakke det dekslet også.. ser best ut da =) Takk fol hjelpen folkens
