Hei.
eg har nett satt på supersport senkefjærer 60/30 på min 325i e36, har også bilstein dempere på bilen men det er fortsatt mer luft mellom hjulbue og dekk forran en bak. Noen som har erfaring med disse fjærene og om de evt. kommer til og sette seg mer forran? skulle nesten tro den skulle bli meget lik forran og bak med 60/30 sett og ikkje minst en del lavere enn med mitt tidligere 40 sett forran noe som den ikkje er nå, er det evt. andre måter eg kan få den mer ned forran? vil at hjulbue og dekk skal ligge ganske i lik høgd forran og bak..
Noen som kan hjelpe?
Mvh
Ole Johnny
Det skal sige litt etterhvert, hvor mye er vel forskjellig. Dessuten ikke alle senksett som senker like mye heller... Om ikke annet kan du bruke senkeskåler foran, noe som gjør at du får bilen 10mm lenger ned. Er jo bedre enn ingenting. Finnes også klemmer som du kan sette på fjæra for å presse dem sammen, men er ikke å anbefale...
som sagt over så kan du ha på fjørskåler fremme som senker 1cm + at du kan bytte til tykkere fjørgummi bak. får vel kjøpt noen som er 1cm tykk omtrent.
hjelper kanskje litt på.
Evnt få tak i slike små gummiklosser eller noe sånn som man setter inn i fjæra for at de skal holdes oppe. De går forresten ikke gjennom PKK
Da blir den ihvertfall IKKE lavere fremme!!
takker for mangen gode forslag og svar, er det noen som har bilde av bilen sin med 60/30 sett på og 17" felg? så kan eg se kor langt unna eg er? :P
