Bensinpumpe E36 325i
Vel, pumpa mi stoppet netop på e30`en min.
Symptomer:
Plutselig dauer av.
Fjusker på visse turtall.
Ruser seg opp på tomgang.
Med min så kom problemene en dag, også var di vekke neste dag, helt till den stopte helt.
håper det hjelper deg.
Likner veldig på sånn min er, men pumpa lager ikke ulyder da. Trodde de pleide å gjøre det.
ja det trodde jeg også før, men det var ingen ulyder i min, jeg tok den til verksted for jeg fant ikke ut av problemet, og han på verksted sa at lagrene inni pumpa var helt låste og ingenting gikk runt inni der.
Hadde tenkt å vente litt, så e ser om den tar helt kvelden. Men er jo en idee å bytte filteret først. Men hvor sitter det på E36`n?
Virker litt som at når jeg har full tank, så virker bilen bedre. Fusker nesten ikke, og drar jevnere, går bedre.......... Dette kan jo seff bare være noe jeg føler, men er det noen som har liknende erfaringer??
på min e36 318iS så lå bensinpumpa under baksetet på høyre side,jeg kjøpte ny på Biltema for kr 500-600 og den fungere like bra som noen annen bensinpumpe.Sjekk ut under baksetet,et lite deksel du kan skru av,4 skruer om jeg husker riktig og 2 kabler du må koble av.
Kan hende filteret er slitent og gir mye motstand slik at pumpa jobber hardt og vil sikkert ta kveld etterhvert. Bytt filter og se hva som skjer.
Bytter du forresten pumpe, bytter du filter samtidig slik at den nye ikke sliter med tett filter.
Jeg kjøpte ny pumpe på hella, og fikk bare selve pumpa. Gjør du det samme, ha et bord tilgjengelig utendørs (lukter helvete), papir, avbitertang, lite skrujern, en spisstang, nye slangeklemmer (viktig).
Støvsug området rundt hullet ned til bensintanken før du drar opp pumpa slik at du ikke puffer sand som ligger der ned i tanken.
PS: Pass på at polariteten blir rett :)
