Hvordan fjerne ruglete og stygge ting fra lakken! ?
Vaska bilen idag, da la jeg merke til at det var noe som ikke stemte på panseret! Var som om noe hadde lagt deg i lakken! Har prøvd å gnukke å gnu det bort med vanlig bilshampo, til ingen nytte :cry:
Når jeg kjenner med håndflaten over panseret kjenner jeg at lakken blir litt mer ruglete og ikke fult så glatt. Ser også at lakken er mattere akkurat der.
Lurer på om noe vet av noe som fjerner smuss evt andre ting fra lakken, tenker på å rubbe ned. Noen formening om dette vil hjelpe ?
Hvis det er asfaltklumper kan du prøve med kaldavfetting før evt. rubbing. Fås på f.eks. Biltema og alle bilutstyrsbutikker. Kanskje bensinstasjoner også? Spray på og skyll av, så vasker du med shampoo igjen.
Bruk super avfetting og svamp. Deretter ta skikkelig lakkrens og poler GODT over..
Så polerer du selvsagt hele bilen når du er igang :D
Du kan bruke clay der du har fått flekkene. Dette er effektivt til fjerning av asfalt støv og partikler i lakken, den fjerner skitt og andre vanskelige elementer fra lakkens overflate . Brukes mens bilen er vasket og innsåpet med fosiktighet.
Bilen bør poleres etterpå for best resultat.
Jarle
