Bytte fra liten til stor kjørekomp e34
Skal skifte fra liten kjørekomp (klokke og temp) til stor kjørekomputer.
Min bil er ein 525 12V og de som eg har tilgjengelig har stått i henholdsvis 525 24V og 535 12V. Begge disse har kjørekomputer i speedoen og på den lille ekstra komputeren attme radion. Min har kun klokke og temp der, men eg har checkcontrol i speedoen.
Eg trudde det skulle være plug and play med å skifte dette? Når eg plugger i den store kjørekomputeren (begge 2) så kommer det ingenting.. Må eg skifte speedo også kanskje? Det står nå i 3,5 L motor så eg skulle nå tru at den kan få all info den trenger fra 3.5L hjernen..
HJELP! 8)
Hvis du mener å få kjørekomputer data op i speedoen, da må du ha blinklys hebel med funktion for OBC (Man trykker inn på den for å skjifte display).
Har akkurat selv montert dette i min, gikk helt smertefritt.
virker det ikkje før eg setter i den hendelen?? For å sei det på ein annen måte så kom det ingenting i OBC-en når eg putta den i..
Eg har den hendelen og men prøvde kun å putte i OBC-en ;)
Jo OBC'en burde virke selv om du ikke har hendel.
Er der intet lys i displayet på OBC?
Kjik ganske nøje etter om ikke der står noe i displayet...kan vere at belysningen i OBC'en er gåen, og da ser det ut som om den ikke virker.
Men ser du nøje etter står der noe i displayet allikavel.
ja lyset er gåent men eg såg da litt i displayet når eg hadde det i den andre bilen ;) Å den andre OBC-en eg har så virker lyset, men ikkje den heller virket :cry:
Sikker på at der ikke står PPPP i displayet når du plugger den i, og du er sikker på at stikker er ordentligt i?
Du må jo modificere selve rammen for å bytte fra liten til stor OBC
eg har dratt ledningen ut av ramma ;) Er nesten 100% sikker på at det ikkje stod nåke i displayet, men kan kikke mær etter imåro 8)
Får vel prøve litt igjen imåro siden det bare skal være til å skifte :D
Hvis der står PPPP i displayet når du setter bilen til tænning, prøv da og slå av tænningen og slå den på igjen.
Står der fortsatt PPPP i displayet, da klare OBC ikke å kommunisere med bilen din, og du må da ha sat en chip inn i din OBC som matcher din bil.
Ligger en god del info om det her på forummet hvis du søker på "kjørekomputer" .mener den aktuelle tråd indeholder E34 i overskriften, og at det var Ske1eton som hatte løsningen....men er ikke helt sikker.
Prøv og skjifte pære, bare for å se om der kommer lys i den.
