Bensintom E30, får ikke start igjen
Kjørte tom min E30 igår, men etter påfylling vil den ikke starte igjen. Var litt ruglete gange, før den daua helt. Motor går rundt, men ingen antydning til tenning nå. Noen som har noen tips?
prøvd startgass? kanskje det hjelper om du starter den med det så du får opp trykket..
Sikker på at du var tom da? at ikke det er bensinpumpa som har tatt kvelden, eller pumpereleet som er defekt. kan også være du har dratt alt bunnslammet i tanken inn i bensinfilteret og at det er tett
Byttet rele på bensinpumpen, samt at bensinpumpen ble byttet for ca 6 mnd siden(ny). Skal sjekke filteret imorgen. Takk for tips.
hviss pumpen gåruten bensin kan den brenne seg fast. sjekk om du har bensintrykk ved å ta av bensin slangen på dyse skinna og så file motoren.
