Automat - manuell
Skal prøv å svare så godt jeg kan med den erfaring jeg har inntil nu med lednings nettet.
Det er på eget ansvar, og mit svar skal ikke anses som en fungerende How-To.....Kun en mulig løsning.
Der går strøm fra en sikring til bryteren nede ved gearvelgeren (Pin 1 sikkert),
slå på tænningen
sæt den i P og mål med multimeter,
Pin til stel.
Skulle da gjerne vere 2 ledninger med strøm på nu.
sæt den da i et annet gear
Mål da igjen hvem 2 Pins der er strøm på.
Den ene skulle gjerne vere den samme, den andre en ny.
Prøv evt. alle gear og forsikre deg om at du har funnet strøm tilførelsen (Konstant strøm ved tænning)
Da veit du nu hvem Pin der er strøm på når bilen står i park, og hvem som er konstant strøm.
Da tar du av stikket, og kortslutter mellem den pin der er konstant strøm på og den pin som har strøm når den står i P.
Nu skulle DME da få konstant strøm som forteller den at den står i P.
Prøv ved at sætte bilen N og se om bilen vil starte.
Sæt lige foten på bremsen, bare sånt for god ordens skyld :wink:
ok. Nå har ikke jeg girvelgeren for automaten lenger da men.. Mulig man kan gjøre det på forskjellige måter. På en kamerat sin bil kobla han om et rele under rattstamma, men dette var ikke likt på min. Hans bil er en coupe.
