Aleks Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 noen som vet hvor lang tid d tar å bytte clutch på en e-36 318 is?. og om det er en "stor" oprasjon!
oddis Skrevet Mai 30, 2007 Skrevet Mai 30, 2007 Du må ned med eksos og varmedeksel + mellomaskel. Så må selvfølgelig kassa ned også. Slavesyliner koples av .. Har du ikke gjort det før så er det en stor jobb.
Dirty Skrevet Mai 31, 2007 Skrevet Mai 31, 2007 du trenger ikke av med eksos eller varme shold! du må løsne boltene fra girkassa seff og clutch armen og litt diverse på girkassa som ledninger og lambda! du må også løsne hardykoblingen\ mellomakslingen! starteren må også av! men går jo av når du skrur girkassa! det kan være lurt å løsne motoren fra motorfestene og dra den litt fram! er helvette så trangt på is maskinen ! har just gjort dette så bare spørr vis du lurer på noe jeg hadde aldri gjort det før hadde med meg 2 kompiser så var vi i gang brukt 1 kveld og nesten dag skrudde jeg det sammen. når du først har fått av girkassa så er det en smal sak å montere ny clutch sentring av clutchen tok vi på øyemål og girkassa gikk rett på !
