Dette er styrt i dieselpumpa ikke noe løs regulator.Tempføler ? ,Diesel renner tilbake fra pumpa slik at det blir lommer med luft i dieselen ?,Pumpefeil ?.
Kan være nok at ei eller flere dyser begynner å skrante.
Er nok det som er feilen med meg hvertfall. Skal inn og bytte ei av dysene mine i morgen, og satser på at ting ordner seg da.
Plukk av returslangene fra dysene, og start motoren, så ser du etter om noen av dysene spytter ut mer diesel enn andre.
Fikk ikke med meg bilen din startet greit når den er kald, her i farta. :oops:
Så da er jeg ikke sikker på om dysene er problemet. Men kunne jo vært greit å sjekka uansett.
