Starter som ikke vil dra seg inn igjen.
Heisann
Sliter litt med at startere min ikke vil dra seg tilbake etter den starter om dagen, så man hører at startmotoren kakler og herjer noe verre når motoren gå på tomgang, er redd den ikke henger med mye lenger nå.
Hva kan være skyld i dette? Er det en fjær som skal dra starteren inn igjen? Har sjekket at det ikke er spenning på solenoidkontakten når motoren går.
Er det bare å få tak i en ny starter? Eller er det noe måte å smøre dette på?
mvh Lars
Er veldig stor sannsynlighet for at det er innslaget ditt som er trøtt og sliten. Tar du ut starteren er det en smal sak å ta av innslaget og se ka som er gale. Kan være så enkelt som en gåen fjær og da er det kjedelig å bruke 2000 på en ny starter.
skal love deg at det er en jæævli jobb å få den av vis du har en 318is for eks eller 318i. er så trangt må demontere innsug!
