Legger inn et bildet av døra mi hvor jeg har merket av de skruene jeg har funnet. Det er 3 stykker av dem, men det skal hvist nok være 2 til. Jeg finner dem ikke.
Noen som vet?
PS: Gunnar: bildet fra linken din er fra en annen type dør. Ikke helt lik min.
Mvh Ørjan
mener d sitter 2 skruer under alu listen din.
denne er kun trykket inn. er bare å vippe den forsikt ut i bak kant, så løsner resten ganske greit.
vær forsikti vis du bruker skrujern, er best med plastkile o.l
Så er det kun plastik klips på resten av døra...
Det stemte det Ole Magne. De siste 2 skruene satt under pyntelista.
MEN... Når trekket var av hva kommer til synet da?? Joda, der er hele døra trekt med noe stoff som sitter godt, og hindrer innsyn til vinduet. Fan!!
Det kan se ut som om dette må fjernes, eller så må halve døra demonteres for å komme til vindusheisen. Hmmm. Noen som har vært borti dette?
Trekket på innsiden av dørtrekker skal hindre att vann kommer inn mellom dørtrekk å døra. Har du ikke dette montert, eller helt tett i nerkant så er d store muligheter for at du får vann i dørken på bilen din.
Du kan kutte dette løs med en kniv, eller rive forsikti . Er en sort heftemasse som holder dette på plass, vis du er nøye så klarer du å få hele av uten å rive den sund.
husk bare å feste denne orntli, helst et mykt limstoff som sikaflex ol.
Har bestemt meg for at dette skal de få styre med på et verksted i stedet for at jeg skal plages med dette.
De har nok gjort det et par ganger før.
