Utregning av komp
Noen her som er gode på sånnt? Tok nettopp ut stemplene i m40b16 motoren min og sammenlignet rådene med m20b23 rådene. m20b23 rådene er en del kortere. Hva blir kompen hvis jeg bruker disse? Kan ta mål av rådene hvis det er nødvendig. Skal vel måles fra senter på veiv til senter på kryssbolt?
Okei nå er jeg litt forvirret. På tekniske data her på jobben står det at komp.forholdet i m40b16 er 9:1, mens på en side på nettet står det 8.2:1.. Hva er riktig?!
Prøver å regne ut litt selv, og tar utgangspungt i 9:1 i komp. Jeg er ikke så flink med dette så rettmeg vhsi jeg tar feil..
1596ccm/4 = 399ccm per syl
399ccm/9 = 44.33 som gir volumet i forbrenningskammer? Dette vil jeg ha opp til 49.87
Slaglengde er 72mm
399ccm/72 = 5.54 per mm
44.33+5.54 = 49.87
EDIT:Så hvis jeg reduserer slaglengden/øker forbrenningskammer med akkurat 1mm vil jeg få komp. forhold på 8:1 ?
Er jeg HELT på bærtur her?
Tok litt mål av et stempel for å finne ut hvor mye jeg må dreie ned for å komme på ca 8:1 i komp.
Det er en fordypning i stemplet som er 3mm. Brukte enkel geometri for å finne ut hvor mye gods som er igjen rundt fordypningen.
For å finne volumet av fordypningen måtte jeg bruke formel for kjeglestump: 1/3*Pi*h*(r1*r1+r1*r2+r2*r2)
Altså.. 1/3*3.14*3(30,5*30.5+30,5*35+35*35)
Dette skulle bli 10119mm3, altså 10,1cm3
Så må jeg finne volumet for hele stemplet. Diameter på stemplet er 83.2mm.
V=Pi*r*r*h
V= 3.14*41.5*41,5*3 = 16223mm3 eller 16.22cm3
16.22 - 10.1 = 6.12 som blir volumet av kanten rundt fordypningen.
Plusser dette på volumet som er i forbrenningskammeret: 44.33 + 6.12 = 50,45.
volumet av sylinder 399 / 50,45 = 7.9 som blir kompresjonsforholdet.
Hadde satt pris på om noen kunne rette meg hvis jeg har gjort noen feil i utregningene :) (noe jeg sikekrt har gjort)
hvor tykt vil stempeltaket ditt være etter at du har dreid dem
Jeg tar bare kanten rundt fordypningen. har prøvd å lage en tegning av det. Fordypninger i blått er 3mm. Jeg dreier bort kanten rundt og lager det flatt. Hvis utregningene mine er riktige havner jeg da på 7.9:1 i komp.
Så jeg gjør ikke så mye med tykkelsen på godset.
http://home.no/tuk/stempel.bmp
EDIT: Fungerte dårlig å legge ut bilde, så jeg legger ut link i stede
