MODERATOR! SLETT!
Driver å bygger 3,5L i E30, å i den forbindelse sliter jeg med å få pumpa til å starte. Releet slår ikke inn i det jeg vrir på tenninga.
Hvis jeg kobler meg rett på releet så starter den, men strømmen når ikke fram til pumpa.
For releet får vel kun jording fra hjernen for å starte vel?
Motoren starter med 3 ledninger oppkoblet, men da må jeg tyvkoble pumpa slik at den går hele tida.
Dette for at den som skal gå til pumpa ikke har strøm.
Kan noen være så vennlig i hjelpe meg med dette?
akker for alle svar!
Mvh Ole
starter ikke pumpen når du kjinner den? eller kun prøvd når du vrir om tenning? hva slags relee har du brukt? 320 eller 325? på 325 skal pumpen starte når du kjinner motoren, på 320 når du vrir om tenning.
Releet er fra 535. Å det starter ikke i det jeg verken kjinner eller slår på tenninga.
Eneste som står igjen er dette:(
